kabeldikte/lengte corrosie vraag mbt storing (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 15-07-2024, 11:45 (648 dagen geleden) @ Maurice
Frans,
Mooi toch
Vraag is dan wel of jouw net vers aangezette blauwe stekkers kloppen met wat er in de stekker
bij de pennen staat.
L-bruin, N-Blauwe draad.
Als dat klopt zit je goed.
Blijft over die rare storing bij bepaalde campings.
Pak nog even jouw gerepareerde snoer, zorg voor wat flink verbruik in je camper,
Laat uurtje draaien zo.
Dan zien of de kabel op plekken wat warm geworden is, ten teken dat er er wat met die kabel aan de hand is.
En geef dan tijdens gebruik die kabel ook wat flinke zwiepers om te bekijken
of er toch niet een breuk in zit.
Soms een breuk zitten de aders dan op die breuk door kunststof omhulsing toch nog tegen elkaar.
Tot je gaat rommelen met die kabel.
Of d breuk is deels en werk je maar met paar tiertjes nog op die breuk.
Gevolg bij stevig verbruik wordt kabel warm op die plek.
Ik weet absoluut zeker dat ik de fase, nul en aarde correct gemonteerd heb.
De camper (koelkast) heeft nu met de opnieuw gemonteerde kabel en veel verbruikers staan draaien : geen storing, foutmelding en kabel , geheel afgerold, niet warm. Alles lijkt dus nu goed. We gaan nog wel een keer naar die camping in Schijndel en testen het daar uiteraard dan ook even uit.
mvg
Frans
