kabeldikte/lengte corrosie HELAAS HELAAS (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 25-07-2024, 12:11 (638 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 25-07-2024, 12:18
Heb ik toch een regisrtratiemethode gevonden.
Het programma op de PC heet AUDACITY. Het is vrije software om muziek te editen. Het programma kan vele uren opnemen.
Via een kleine trafo (een paar Volts uit),met daarachter indien nodig een kleine spanningsdeler met een potentiometertje meten.
De meeste netspanningsadapters gaan hier niet werken, omdat die vaak gestabiliseerd zijn. Of je moet een ongestabiliseerd exemplaar hebben waar wisselspanning uit komt.
Stel dat zo in dat het opgenomen 50Hz signaal binnen het maximum blijft..
Je neemt dan het 50Hz signaal op via de line/mic ingang.
Op het scherm zie je de 50Hz als een brede band. Variaties in de netspanning zie je aan het smaller worden van de band en onderbrekingen aan het wegvallen daarvan (er blijft een dunne lijn over).
Wellicht heb je wat aan deze methode. Je kunt het opslaan op de schijf en de investeringen zijn minimaal.
Een schemaatje kan ik wel verzinnen.
