kabeldikte/lengte KAN DIT (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 26-07-2024, 19:01 (637 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door soundman2, 26-07-2024, 19:08
Als er walstroom is, lijkt me dat de omvormer niets doet, behalve de netspanning in de gaten houden, net als een UPS
Als de omvormer de netspanning te laag vind, dan zou hij toch op accubedrijf moeten overgaan om 220 volt is stand te houden.
Blijft wel apart dat je niet op alle plaatsen de storing hebt, je zou inderdaad toch gaan denken aan problemen met de walstroom.
Heb je thuis ook plaats om daar eens op de netspanning aan te sluiten. Meestal zijn woningaansluitingen wel oké. Je kunt dan ook het effect van lange kabel testen vs een korte kabel etc. Het weghalen van de netspanning zou binnen de accutijd niet tot storing mogen leiden, hoogstens een melding.
