kabeldikte/lengte corrosie HELAAS HELAAS (Algemeen)
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 24-07-2024, 21:41 (639 dagen geleden) @ ffeilers
Dergelijke storingen kan je alleen maar opsporen door de netspanning langere tijd te monitoren, dit wordt meestal met een data logger gedaan.
Vroeger een heel gevaarte maar tegenwoordig past zoiets in je borstzakje, b.v. deze: Klik
In mijn werkzame leven gebruikte ik de 4-20 mA current-loop loggers van deze fabrikant en die bevielen prima.
Zo'n dingetje met 2 draadjes aansluiten op een klein transformatortje met een brugcel en een "afvlak" condensatortje van iets van 0,1 µF (materiaal wat je ook in sommige afgedankte adapters vind) geeft een prima indicatie wat en wanneer er iets mis gaat.
Als je dat wil doen zijn hier velen (mezelf incluis) die wel even een schemaatje willen krabbelen voor je.
Er zit een brokje software bij wat je eenvoudig op je pc kunt installeren.
Na een X tijd steek je hem gewoon in een usb poort van je pc en ziet direct in een grafiek vorm het verloop.
Afhankelijk van de tijd die je wilt monitoren kun je het aantal samples vergroten om "dieper" te kunnen kijken.
Natuurlijk is dit geen echte netspanning analyse die b.v. ook fase verschuivingen en harmonische op het net vaststelt, maar onderbrekingen en overspanning is er goed mee te constateren.
Maar als ik het verhaal zo lees, dan kun je haast ook wel zeker stellen dat het misgaat op die specifieke camping(s) en begrijp ik wel dat de dealer daarnaar verwijst, dat zou ik met de door jou zelf vastgestelde constateringen ook doen.
Bijkomend voordeel van een dergelijke meting is dat je je dat ook kunt opslaan, mailen, printen enz. zodat je ook iets hebt om de campingbeheerder/eigenaar te bewegen om zijn installateur maar eens te bellen.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
