kabeldikte/lengte corrosie vraag mbt storing (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 14-07-2024, 14:34 (649 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door ffeilers, 14-07-2024, 14:40
Je nieuwe kabel is 3x 1,5mm2
Dat is goed voor zo'n 8A af gezekerd en lengte van 10m
Zo ver ik de tabellen kan nazien.
Je oude kabel kan ik niet zien, maar simpel eens opnieuw die stekkers er aan zetten.
Stukje afknippen en vers weer monteren.
ca 5-10cm achter de stekkers de kabel afknippen.
Meeste gaat fout zo rond einde stekker omdat daar de knik in kabel zit.
Maar kijk even op die kabel of je daar op ziet staan de ader dikte.
Minsten 1,5mm2 moeten die zijn.
Ik heb de kabel met de twee stekkers vandaag opnieuw gemonteerd.
Op de kabel staat geen kwalificatie/specs aangegeven.
Zelf gemeten: buiten diameter kabel = 7mm, diameter aarde, nul, fase: 2,4mm, diameter koper kern 1,2mm
(wel lastig omdat precies op 1/10 af te lezen.
Advies van Soundman2 opgevolgd: niet solderen , maar netjes blank maken en dubbelvouwen.
De opnieuw gemonteerde kabel hangt nu bij mij thuis aan de walstroom aan de camper met ingeschakelde koelkast.
Ik had dat met deze kabel thuis overigens nog nooit eeerder uitgeprobeerd.
Ik gebruikte daarvoor een kabelhaspel welke in afgerolde toestand 3000W aangaf en in opgerolde toestand 1000W.
Of de nu door mij opnieuw gemonteerde kabel met stekkers nu eigenlijk gekwalificeerd is voor gebruik met de camper ????. Maurices gaf aan dat bij 3x 1,5mm2 dat 8A (1850W) is. In dit geval zou dat zijn 3 x 1,2 mm2 ???????
Voor het gebruik van o.a. de koelkast zou dat toch genoeg moeten zijn.
In één van de stekkers (degene die je op de camping plaats in de aansluitpaal) was de Fase draad op de nul aangesloten en de nul op de fase). Bij mij thuis gebruik ik echter een verloop naar eeen stekker zonder randaarde dus daarmee wissel je feitelijk ook de fase en nul aansluitig om dus daar kan denk ik het probleem toch ook niet in gelegen hebben.
Ik weet niet of campinghouders met het plaatsen van hun aansluitpalen "moeten" bepalen op welke pin de fase aansluiting zit.
