kabeldikte/lengte KAN DIT (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 26-07-2024, 13:18 (637 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door soundman2, 26-07-2024, 13:59
Een niet al te lange overbelasting is voor een regeltransformator doorgaans niet schadelijk. De windingen verbranden bij temperaturen boven 125 graden. Met het tussen schakelen van een ampèremeter, liefst RMS, kun je de boel in de gaten houden.
Als je er niet uitkomt, dan zou een UPS nog een oplossing kunnen zijn. Je bent dan onafhankelijk van allerlei zooi die er nu tussen zit.
Ik snap niet dat het allemaal zo gebrekkig werkt. Een koelkast die op 200 Volt niet goed meer werkt is al bedenkelijk. Dan heb je een omvormer die bij een brakke netspanning de zaak over moet nemen, wat kennelijk ook niet goed werkt. Het is steeds maar gissen wat er mis is door gebrek aan kennis bij de leverancier en de gebruiker die ook niet optimaal technisch begaafd is. Verder ontbreekt het dan ook nog aan geschikte apparatuur om lichtnetfouten te simuleren.
Zie het niet als een verwijt in jouw richting. Apparatuur die onder moeilijke omstandigheden zou moeten werken en verschijnselen vertoont als aangegeven is m.i. slecht ontwikkeld.
Ik heb dat ook meegemaakt bij versterkers voor concerten. Prima dingen, alles werd bewaakt, zelfs de netspanning. Evenwel als zo'n ding in een feesttent stond en er was even een dipje in de netspanning, dan ging de uP in reset en begon er een herstel- en restartprocedure van bijna een minuut. Nou heb je in een feesttent het niet altijd voor het zeggen over de netspanning. Als de boel dan een keer of tien op een avond even down gaat is het knokken.
Commentaar van de leverancier: "U moet zorgen dat u een stabiele netspanning heeft! "
Daar sta je dan met je apparatuur die echt een kapitaal gekost heeft.
Verder commentaar van de leverancier was dat bij wat minder netspanning de vervormingscijfers van de apparatuur niet meer gegarandeerd waren.........Tja bureau mannetjes, die nooit met de poten in de blubber staan.
Overigens heb ik voor de klant destijds de voeding van de versterker zodanig gewijzigd datde processor pas in reset ging beneden 150 Volt. Dat de versterker bij een lage netspanning een paar procent vervormt in plaats van 0,01% is helemaal geen probleem. 10% is nog heel acceptabel......
De versterkers zijn daarna nog jaren in gebruik geweest. Een spanningsval naar 150 volt is echt een zeldzaamheid, dan is er echt wat mis met de stroomvoorziening, een brakke generator ofzo. Normaal mogen afwijkingen in de netspanning optreden van +/- 10%. Bij 230 Volt is dat dus 207.....246 Volt.
Vraag is de koelkast uitgerust met een compressor of met een peltier element (solidstate koeldiode).
In het geval van heel lange en dunne voedingskabels zou het zomaar kunnen dat een compressor een wat grotere startstroom trekt, waardoor de spanning daalt en de motor de tegendruk niet overwint. Bij een kabel van 1,5mm2 en 50 meter lengte denk ik niet dat er een probleem mag zijn. Ik kan je wel aan diverse lengtes en diktes helpen om thuis wat te testen. Bij mijn geluidsinstallaties heb ik allerlei lengtes en diameters op haspels. Live uitproberen is dan gewoon mogelijk. Ook een stevige variac is hier voorhanden.
