door duikkie @, 31-03-2021, 12:34 (1853 dagen geleden) @ Maurice
het gaat erom bij andere trafo of the "kortsluiting" in the HOT is
of in de LOPT, als er iets is met de LOPT en die die vervangen door een trafo
en de 125 volt blijft dan wel op 125 volt dan moet de LOPT wel kapot zijn
snap je waar ik heen wil ?
als het nog steeds 80 volt is op de 125 volt lijn dan moet de HOT "defect zijn
