door duikkie @, 15-04-2021, 19:05 (1837 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door duikkie, 15-04-2021, 19:10
oke volgens mij hebben we hier een probleem
ze maken onderling geen kortsluiting
Hoe heb je dit gemeten en in welk bereik stond je meter?
Indien met ohmmeter dan moet deze zo gevoelig mogelijk staan.
Als je de meetpennen tussen je droge vingers beetpakt moet hij al uitslaan.
pin1 alleen met pin 2 , niet met 3 en4
pin3 alleen met pin 4 , niet met 1 en 2
beide met multimeter
pin 1 en pin2 met draad 1,43mh weerstand 3,3 ohm
pin 3-4 met draad heeft Mtester moeilijkheden mee
maar 30,49mh en 12,8 ohm
totaal niet gelijk dus lijkt mij niet goed
Dit hoeft niet, ze zijn nooit gelijk omdat de horizontale frequentie veel hoger is dan de verticale (50Hz)
een mens heeft een weerstand van paar 1000 kilo ohm
duikkie is 800 kilo ohm :-P
meterstand max 200 ohm , en ook telkent met pin aan aarde gekeken
dus pin op pin1, andere aan gnd, pin2 ,pin3,pin4 geen kortsluiting anders dan pin2
