door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 08-04-2021, 13:25 (1845 dagen geleden) @ duikkie
Bij een kortsluiting in het afbuigjuk krijg je hetzelfde effect als bij een kortsluiting in de lijntrafo. De inspectie is simpel, alleen het losnemen is listig.
Wat je eraan kunt zien, is schade aan de wikkeling die het dichtst op de buis zit, ter hoogte van de rubberen wiggen.
Nadeel van de procedure is, dat als er niks met het juk was en het lukt je uiteindelijk om het toestel te repareren, je geometrie, kleurzuiverheid en convergentie er een klein beetje naast kunnen staan omdat het nooit lukt om het op een fractie van een millimeter hetzelfde terug te plaatsen. Je zult dan wat af te regelen hebben.
