door duikkie @, 14-04-2021, 13:39 (1839 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door duikkie, 14-04-2021, 13:41
Vertel even heel erg precies wat je gedaan hebt.
Even niet meer aanzetten nu.
iets te laat :)
gewoon alles zoals het was ALLEEN zonder R474 (5ohm6)
kortom zoals de monitor hoort te zijn
125 volt op 125 volt lijn
weer 125 volt ! (wat langer aangelaten)
maar staat hij dus langer aan dan zakt de voltage
en gaat S473 roken :fir
nu weet ik niet hoe S473 voordien eruit zag , misschien ook al ingesmolten
en dat daarna R474 aan de beurt was totdat het niet meer kwaad kon
en op 80 volt kwam
dus ik ben bang dat S473 al beschadigd was voordat we begonnen ???
maar vreemd is het wel
S473 gekoppeld aan S474 die dus aan een kant los zit
alleen S473 aan c473 4uf naar aarde
en de laaste keer was C473 4 uf nog heel
kortom hoe kan er stroom lopen door S473 naar aarde ???
