door duikkie @, 09-04-2021, 00:02 (1844 dagen geleden) @ Maurice
wordt laat ga het even laten rusten
en even over de uitleg denken :)
van mijn monitor hier is geen schema te vinden
het is namelijk een AKF11 gemaakt voor ACORN
en niet voor philps of commodore
de persoon voor mij had waarschijnlijk het zelfde probleem
hij lijkt het meeste op een comodore met 1 speaker nummer even kwijt
maar die 5 ohm 6 in plaats van 3 ohm 3 , heb ik in geen enkel schema gezien
ook die 12 ohm van r126 niet en ook nergens een 2sd1577
kortom er zitten wat onderdelen in na reparatie die niet orgineel zijn
als dus de voeding te krap is voor de nieuwe onderdelen zou dat best kunnen
het vermogen haald ook net niet de 0.4 amp
en eigenlijk wil ik hem wel wat extra geven 0.5 of 0.6 amp
met het risco dat bij fout de boel staat te verbranden
maar zoals de voeding nu is is hij volgens mij net te krap
als ik de 125 volt lijn met 100 w lamp belast en niet aan de HOT en LOPT
krijg ik op punt 13 het juiste signaal en zo zullen alle signalen zijn
zodra ik hot en lopt aansluit , gaat alles aan meetpunten achter uit
punt 13 is dan geen 47 volt maar iets van 30 volt
dan haal ik ook nooit de 1000v piek , maar dat is met mij scoop toch net niet te meten
geef mij meer power :) dan blijft de 125 volt iets langer op 125 volt
en misschien dan krijg ik 1000 volt pieken en breder beeld
alle terugslag strepen en lijnen in beeld is dan de volgende zorg
conclusie : deze monitor is een samengesteld iets die lijkt op cm8833 commodore 1081 of nog iets anders. er is mee geknutselt , en op een goed moment werkte het, dan zo later en dichtmaken is gedacht.
als een andere waarde voor r126 mij meer vermogen geeft zal het zo moeten zijn
als ik r136 en s136 moet kortsluiten zoals in een schema met r126 als 5r6 dan doen we dat ook.
mijn 140 watt lamp en misschien daarna 200w lamp (=0.6amp) aan blijft , denk ik dat alles goed komt, of de zaak vliegt eruit HOT of lijntrafo of beide
