door duikkie @, 07-04-2021, 20:56 (1845 dagen geleden) @ Maarten Bakker
echt een hele monitor heb je onder de 50 euro
een lijntrafo ook zoiets dus dat loont niet
maar 1 vraag blijft kan ik de spoel van de lijntrafo
door iets vervangen zodat ik de hot kan testen
kan een normale trafo 220 volt als test dienen
kan een trafo 220 volt een blokgolf van 1000 volt verwerken
aan de primaire kant . zodat je aan de sec kant toch de blok
kan meten ? en je weet dan de HOT is hetr niet
