door Cornelisjan @, Lunteren, 16-04-2021, 17:42 (1836 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 16-04-2021, 17:50
Heel verstandig Duikkie om apparaat even poosje aan de kant te zetten.
Je bent een heel eind gekomen je had beeld en je had 125VDC.
Als je hem later weer oppakt en je lost het probleem op zeg je bij jezelf: dat ik daar niet eerder aan gedacht heb.
Feit is wel dat dit soort problemen alleen maar meet-technisch op gelost kunnen worden en dan bij voorkeur met scoop, betroubare LCR meter enz. en niet te vergeten een scheidingstrafo..
Maar ook al heb je voor € 10.000,- meetapparatuur je moet wel de schakelingen begrijpen en de meettechnieken beheersen alsmede de juiste conclusie’s trekken.
Zelfs al zou je alle componenten getest of vervangen hebben en nog kan het gebeuren dat er een printbreuk blijkt te zijn of een slechte (soldeer-) verbinding.
Mocht je de draad weer oppakken nog de volgende tips:
Eerst je verder bekwamen in meten met scoop, hier zijn genoeg boekjes van.
Lees de gehele draad nog eens door en maak aantekeningen, je kan hier veel van leren.
Na alles wat je gedaan hebt, en dat is nogal wat, het toestel weer in de staat brengen zoals hij was. Je zal zelf een inschatting moeten maken of je met S473 en R474 verder kan testen zodat je in ieder geval weer beeld krijgt zoals in het begin.
De 125V DC lijn is dan weer ongeveer 80V.
Als je dan weer in de uitgangssituatie bent en je weet dat er verder niets beschadigd is kun je vanuit hier verder.
Je zou dan S473 (720uH en nu 660uH) opnieuw kunnen wikkelen en R474 kunnen vervangen voor een veiligheidsweerstand van 5R6.
Dan testen en HEEL BELANGRIJK, het monitoren van stromen en spanningen, alsmede het begrenzen en beveiligen hiervan.
Voor mezelf hou ik altijd de regel aan als een beeld er niet normaal uitziet moet je extra waakzaam zijn en toestel nooit langer aanzetten dan nodig.
Bovendien kun je allerlei extra beveiligingen er omheen creëren bij het testen.
Succes verder en prettig weekend
Cor
