door duikkie @, 14-04-2021, 12:16 (1839 dagen geleden) @ Cornelisjan
laat deze weerstand er even uit voor de zekerheid toestel werkt ook zonder beeldbreedte regeling.
Het is een veiligheidsweerstand en dus niet zomaar vervangen worden door 2 x parallel
Nu eerst antwoord op mijn vraag
Vraag 1 is positie 469 een spoel of weerstand, wat zit er dus werkelijk bij jouw in?
Hierna doen we volgende stap o.k. ?
een weerstand van 12 ohm / 5 watt
trouwens R351 is ook 5ohm 6 , zit bij TDA CHIP ook iets met beeld ? die te vervangen of ook weer bij spoelen M5
misschien ergens in de geluidstrap nog 5ohm 6 ?? zoeken zoeken
