door duikkie @, 14-04-2021, 09:21 (1839 dagen geleden) @ Maurice
"R469 of deze nu 10 of 12 Ohm is zal worst wezen op de werking trafo.
Stel er loopt 1Ampere dan is het verschil op 125V 2V en dat is dergelijk minimaal
dat het totaal geen nut heeft daar energie in te steken.
Door met de scoop OVER R469 te meten kun je zien wat de stroom vraag is van de LOPT.
En zo met andere serie weerstanden en kun je zien welk circuit nu die te grote stroom vraagt."
over de voeding zijn we het eindelijk eens , die is goed genoeg
en daar was de vraag of 10 ohm en 12 ohm van R126 en dat maakt wel een verschil !
over R469 is nooit een verschil geweest , die is in alle schakelingen 12 ohm /5w
ik kan de spanningsval wel meten , maar zo nauwkeurig is mijn scoop niet
het gaat hier namelijk over 80 volt wat aan de ene kant komt en aan de andere kan zal dat niet veel minder zijn , want bij de voeding op lijn 125 volt die dus 80 volt is meet ik een stroom van 0.01 amp
maar daar zit ook niet de kortsluiting.
zonder M6 en M5 heb ik 125(115) volt op de HOT
verder zijn alle signalen oke alleen te laag
