door Cornelisjan @, Lunteren, 15-04-2021, 21:17 (1837 dagen geleden) @ Maarten Bakker
S472 is 60 uH weestand 0.2 ohm in stuk lijst geen waarde aangegeven is ooit vervangen
(litai 3138 108 74140 ???)
Dat nummer is in elk geval origineel Philips Taiwan. Hoe zie je dat hij ooit vervangen is? Dat zeg je van wel meer onderdelen en ik twijfel daar steeds aan. Kan toch belangrijk zijn om het te weten.
Duikkie, hier staat nog vraag open van Maarten even deze eerst beantwoorden a.u.b.
