door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-04-2021, 23:18 (1844 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 08-04-2021, 23:22
Vervolgens gaan we het hebben over die BU508A schakeling.
Je beweerd dat BU508A is vervangen ooit en kennelijk ook R465 welke in serie staat
basis.
R465 samen met R466 vormen een spanningsdeler.
Kán zijn dat tbv juiste schakel moment daardoor R465 is mee vervangen.
De trafo T401 is een galvanische scheiding tussen de 2 schakelingen links en rechts.
De Waardes -1 en 123 zijn enkel Ongeveer indicatie als je dat gaat meten met een
universeelmeter.
Feitelijk staat daar een complex signaal volgens scoop beelden aangegeven.
Ga niet proberen dat te analyseren en conclusies uit te trekken met een universeel meter.
Aanpassing aan weerstand heeft alleen zin!! Als je signaal beeld 15 niet klopt.
Dat heeft dan hooguit te maken met de eigenschappen van gehele netwerk rond
T467 cq T467 zelf.
Zolang T467 NIET defect is, gaan we uit van in deze situatie werkend geheel.
Kan immers ook zijn dat de LOPT trafo zelf ook al eens is vervangen samen met deze nieuwe T467.
T467 gaat meestal alleen defect als LOPT zelf ook de geest heeft gegeven.
Dat zegt niet dat huidig die trafo nog heel is! mogelijk is deze gedeeltelijk defect.
DAN die HR-code is de vervang code van het bedrijf in Diemen die grootschalig
vervang trafo's maakte voor de service en reparatie markt TV's Monitoren etc.
