door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-04-2021, 09:03 (1839 dagen geleden) @ duikkie
Bede weerstanden hebben weinig van doen met uiteindelijke schakelen en terug vallen van
de 125V
Je zegt "ik heb een scoop" gebruik die dan.
R465 zorgt er voor dat de basis TS467 goed open gezet wordt, met scoop kun je zien
of dat inderdaad zo is.
Verder kun je zien of die BUT11 maximaal wordt open gestuurd indien voeding zakt naar 80V.
De schakelende voeding regelt alleen de spanning.
Is de spanning lager dan 125V wordt dat geregeld tot de grens.
Nu kun je alle weerstanden vervangen voor andere waardes, resultaat blijft het zelfde.
Meting aan de uitgang resulteert in langer open sturen van de BUT 11.
Tot de grens van kunnen en is het klaar en zakt de spanning bij meer vermogen vraag.
R469 of deze nu 10 of 12 Ohm is zal worst wezen op de werking trafo.
Stel er loopt 1Ampere dan is het verschil op 125V 2V en dat is dergelijk minimaal
dat het totaal geen nut heeft daar energie in te steken.
Door met de scoop OVER R469 te meten kun je zien wat de stroom vraag is van de LOPT.
En zo met andere serie weerstanden en kun je zien welk circuit nu die te grote stroom vraagt.
