door Cornelisjan @, Lunteren, 10-04-2021, 11:45 (1843 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 10-04-2021, 12:14
is de HOT eruit dan blijft de lijn 125 volt , dus dat de spoel in de lijntrafo kortsluiting maakt is niet het geval
Dit klopt niet want de BU508A is de schakeltransistor voor horizontale eindtrap + Hsp en als je de BU508A (HOT) eruit haalt koppel je dit gedeelte in feite af. Er loopt geen stroom meer door primaire wikkeling. We weten het op dit moment nog niet zeker of de lijntransformator sluiting heeft zie daarom ook het op 1 na laatste punt.
wat ook nog te proberen valt is een lamp t.p.v. de spoel van lijntrafo ( maar dan moet de lamp 100w/220v wel de pieken van 1000 volt aankunnen. als dan de voeding daalt weten we dat het iets is met HOT toch ?
Niet doen
dus roept u maar :) iets trekt de 125 volt lijn naar beneden , of het is de beveiling van de voeding of het zou de lijntrafo kortsluiting zijn of gedeeltelijk of de HOT
Dit klopt uitgezonderd de HOT en zoals Maarten, Maurice en ik duidelijk proberen te maken is het vervangen van de lijntrafo de methode die het snelst duidelijkheid geeft
alles erin en dan het stroomverbruik was 0,01 amp bij 80 volt en daar krijg je geen vuurtje van.
Lees de uitleg van Maarten en Maurice nogmaals
