door duikkie @, 14-04-2021, 06:15 (1839 dagen geleden) @ duikkie
UPDATE : 14-4-2021
de HOT ik not kapot
zonder M5 en M6 dus 115 volt |(125volt) waar anders
de voeding in elkaar zakt naar 80 volt
wachten nog op vervolg instucties hoe nu verder :-)
ondertussen alle componenten 1 voor 1 controleren op waarde
BEN er eigenlijk een beetje achter wat met deze monitor gebeurt is
het is een vergaar bak van allelei schemas / merken door elkaar
de voeding is een LEEN van philps CM8833 met weerstand 12 ohm voor r126 ipv 10 ohm
de HOT is zelf bedacht 2sd1577
verder heeft er iemand of meerder personen aan deze monitor gezetten
veel waardes zitten van schema commodore 1081 erin maar ook van
commodore -1084s-p (cm8505 ofzo)
het zal allemaal wel gewerkt hebben , maar hoe is de vraag
dus volg het schema en het zullen wel goede veranderingen zijn geweest
is maar ZEER de vraag
over de powerboard kunnen we het denk ik wel eens zijn
het is een philips ding . orgineel met 0.37 amp levering
maar door r126 naar 12 ohm te zetten 0.43 amp en dat zou genoeg moeten zijn
de orginele commodore 1081 voeding heeft 5ohm6 maar geen r136/s136 kring
vermogen onbekend
NERGENS kan ik 6 ohm 2 vinden voor r465 overal 3ohm3 en ik heb ooit 2ohm 2 gezien
DUS welk schema is verstandig te volgen , ik neig zelf naar de commodore 1084s-p
al is deze behoorlijk slecht te lezen
maar alle waardes tot nu toe staan in dit schema
behalve r465 en de HOT
