door duikkie @, 20-04-2021, 20:10 (1832 dagen geleden) @ duikkie
update 20-4-2021
naar aanleiding van het smelten van S473 die een stuklijst waarde van 720uH heeft en die nu nog maar 660uH meet met weerstand 1,6 ohm , heb ik maar weer wat onderdelen apart beoordeelt .
zo is S472 60uH en 0.2 ohm
S474 die 100uH zou moeten zijn is 80uH 1,8 ohm en dit is er een met code waarde 100 uH
ben toch bang dat alles wel een opdonder heeft gehad. ik kan TS474 er uit solderen en testen maar een diode test is goed dus niet doorgeslagen.
ben eigenlijk wel benieuwd wat de waardes horen te zijn van s472 en S474 denk beide 100 uH en S473 720 uH en R474 5R6.
het is het net niet en alhoewel deze monitor ooit beeld heeft gegeven is het maar de vraag hoe lang het heeft geduurt voordat de kritisch waarde van niet meer werken zijn intreden heeft gedaan.
misschien werkt met nieuwe S472/S473/S474 en R474 de monitor weer even maar hoelang is echt de vraag. ten tweede hoe kritisch zijn de waarde,
S473 was echt aan het roken en R474 was echt een beetje zwart S474 lijkt mij ook niet op juiste waarde,
zou dat de oorzaak zijn geweest van de half werkende monitor op 80 volt ?
of is het probleem nog dieper ?
