door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 31-03-2021, 23:11 (1852 dagen geleden) @ Maurice
Fixing up a CRT Monitor - Philips CM8833 Mk2 Flyback failure
En je ziet in de tekst al staan MK2 (dus dat is al een andere versie).
Als je geen meet apparatuur hebt, zou ik eerst bij gebrek aan een vervangende trafo
die transistor laten staan.
2 grote elko's bij de LOPT vervangen en die blauwe condensator er direct parellel naast.
Zo niet
Trafo vervangen volgens procedure in de film.
GROTE kans dat IN die trafo nog een condensator zit.
1 opmerking
Hij laat NIET in de video zien dat je na vervangen trafo de focus en screen moet afregelen op de LOPT.
