door duikkie @, 20-04-2021, 10:52 (1833 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door duikkie, 20-04-2021, 10:55
S473 vervangen voor die je hebt liggen.
Hooguit is beeld iets vervormd.
Of S473 afwikkelen en tellen.
Draaddikte op meten en opnieuw wikkelen.
Dat kan met de hand.
Zoveel wikkelingen zijn nu ook weer niet.
punt is hij gaat roken
door waarschijnlijk contact onderling en te veel vermogen
zal eens meten maar volgens mij zijn het heel wat wikkelingen
en moet je het draad ook maar hebben
heb hier nog wel wat dingen die misschien kunnen afwikkelen
het draad wat nu op de spoel zit lijkt op wat mijn broer vroeger
op experimenten gebruikte dan deed hij verwarmen met soldeerbout
wat tin en lengte naar volgende punt soldeerbout erop/ tin en dan afknippen
0.1 mm dikke draad kan dat ?
