door duikkie @, 12-04-2021, 17:59 (1840 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Als R136 onderbroken of te hoog raakt, zal je BUT11 wel warmer worden of sneller stukgaan. Doorverbinden zal wel niet onmiddelijk kwaad kunnen, maar heeft niets met het te leveren vermogen te maken. R126 maakt een iets betere kans, maar die functie is me niet helemaal duidelijk. Ik durf kortom niet precies te zeggen waarom Philips de R/L combinatie heeft weggelaten of R126 een andere waarde heeft gegeven, daar heb je service bulletins bij nodig. Heb je de sticker achterop de monitor al opgezocht?
Maar belangrijker, waarom denk je dat je die weerstand niet kunt meten? Ik heb uitgelegd hoe je die zou kunnen meten.
1 zijde lossolderen, rechtbuigen als hij omgebogen in de print zat, en rondom vrijmaken met zuiglitze.
R136 losgekrast aan een kant en gemeten gewoon 18 ohm dus daar was ook niets mis mee
volgende experiment :
dikke draad over R136 en S136
5 ohm ( 2keer 10 ohm ) voor r126
zoals in commodore 1081 (cm8533)
