door Cornelisjan @, Lunteren, 08-04-2021, 10:43 (1845 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Cornelisjan, 08-04-2021, 10:54
weet je wat het gekke is dat de lijn van 125 volt in elkaar zakt
ik heb gemeten als het main board met alles eraan
heb ik maar een stroom van 0.01 ampere (125 volt line is 80 volt
met lamp paralle aan 125 volt 0.08 ampere (125 volt is 80 volt bij aansluiting mainboard .. zonder mainboard 0.07 amp en 125 volt blijft 125 volt)
lamp 100 watt zonder moeder board 0.31 amp en 125 volt blijft 125 volt
Dit betekent mogelijk dat de horizontale eindtrap + hoogspanning voor de voeding een te lage belasting vormt. Dit komt ook tot uitdrukking als je het totale opgenomen vermogen meet in Watts.
Immers als je de belasting met lamp verhoogt gaat voeding wel 125V DC produceren.
Hiermee zou dan de kans op sluiting in lijntrafo stuk kleiner worden.
Meet met de scoop eens de 125V DC in normaal bedrijf (dan dus 80V)
Kijk eens hoe deze spanning er dan uit ziet.
