door duikkie @, 01-04-2021, 06:30 (1852 dagen geleden) @ Maurice
ik hou niet echt van dit soort video s het probleem is dat ze weten dat de LOPT kapot is, ze laten niet zien hoe je dat test
maar als ik het begrepen heb is bij enige vorm van beeld de LOPT werkt nog
maar goed ik zag wat anders LEUKS
ik zag een handig desoldeer ding met tin zuiger , ik zit altijd te "klootte"met een aparte tinzuiger
dus waar en hoe heet zo ding , zodat ik dat kan bestellen :-D
volgende week ga ik de hele mik mak rond de LOPT wel controleren en testen
verder moet ik wachten op een nieuwe chineese BU508A
ook al doet hij het maar een dag dan weet ik , het ligt aan de HOT
the LOPT ga ik niet vervangen deze kost mij te veel , je kan zo'n monitor kopen zo rond de 50 euro als het niet minder is. dus gaat bij LOPT kapot dat ding de deur uit.
heeft iemand ooit de moeite gedaan om zo LOPT totaal te slopen om te laten zien dat de spoelen kapot zijn gebrand ofzo ? of gewoon niet te doen door gietsel.
kortom ik hoop dat de lopt niet kapot is, maar iets anders , anders einde verhaal
daarom wil ik eigenlijk wel de LOPT omzeilen door de monitor met HOT zonder LOPT te laten werken. natuurlijk krijg ik dan geen beeld maar kan ik zien of de spanningsval van 125 volt naar 80 volt , niet de oorzaak heeft in een kapotte LOPT maar HOT of ander onderdeel.
kortom wat is veilig om de spoel te simuleren ?
een gewone trafo 220 volt / 6 volt ofzo , als mijn theorie klopt krijg ik dan
1000v piek = 220*5 dus aan de sec kant 5*6 is 30 volt pieken
niet UP maar DOWN naar meetbare spanningen en hun pieken
