door duikkie @, 15-04-2021, 16:37 (1837 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door duikkie, 15-04-2021, 16:43
S473 en R474 moeten zowiezo vervangen worden
c473 4919nf oke
Deze moet 4uF zijn en is 22% hoger en mogelijk grensgeval?
S472 kan ik niet meten , kan geen herrie meten :-D
Jammer dat je S472 en S348 niet kan meten.
Eerste voorlopige voorzichtige conclusie:
Zou het dan toch zo zijn dat de combinatie R474 te laag, spoel S473, eerste klein beetje verbrand en later geheel, vervangen ons tot de oplossing brengt
Zoniet dan blijven C473, mogelijk lek en S348 verdacht.
NIEUW ,NIEUW ontdekking
die gekke Mtester uit china kan spoelen meten :lol
dus verbrande S473 erin gezet en deze geeft nog 660uH met 1,6 ohm
en toch ging hij roken en ziet er niet uit :)
c473 staat in schema 4 uF , echter in stuk lijst van commodore 1084 , staat 4,7 uF bipolair dus dan is 4919 nf niet al te gek
bij hoeveel miliampere zou s473 gaan roken , .31 amp maximaal uit voeding te krijgen
weer 10 ohm ingezet ipv de aangepaste 12 ohm
verbrande r474 is 3,4 ohm in Mtester
dus kom maar op als je nog spoeltjes wilt weten :-P
