door duikkie @, 08-04-2021, 22:05 (1844 dagen geleden) @ Maarten Bakker
"Die 12 ohm weerstand. Hoe ziet die eruit? Ik wil wel eens weten of die nou wel of niet origineel is. Kun je eens scherpe foto's maken van de weerstand en van de solderingen? Dan kunnen we dat in elk geval voor eens en voor altijd uit de weg ruimen.
En kun je alvast eens de nummers op de lijntrafo geven? Als iemand die goedkoop heeft liggen is testen door vervanging een serieuze optie."
die 12 ohm is gewoon een 125mw weerstand , niet anders dan de 10 ohm die ik er nu in gezet heb, naar aanleiding van de cm8833 schema
hij was niet orgineel soldeer was nieuw, helaas is nu alles nieuw soldeer omdat ik bekant alles eruit en in heb gezet
de lijn trafo is AT2079 wat op internet gelijk staat aan HR7506
nu heb ik wat monitoren van commodore bekeken op internet de schemas
en bij commodore 1902a is r126 = 18 ohm
en bij commodore 1081 is r 126 = 10 ohm
en bij een ander nummer effe kwijt r =5R6 en hebben ze geen r136en s136 waardoor spanning collector but11 niet 285 maar 293 volt is
wat ik ook niet begrijp maar ik ben niet van oorsprong technisch is dat er een spanning van -4,1 op de basis staat en npn werkt toch met positief ten opzichte van aarde
bij 5r6 is het -4,5
kortom R126 heeft dus invloed.
