door duikkie @, 12-04-2021, 22:41 (1840 dagen geleden) @ Maurice
Als je geen scoop hebt om te bekijken op de puls op BUT11 reeds maximaal
staat heeft rommelen aan de voeding echt geen nut.
Snap je het principe van een pulsbreedte regeling?
Snap je dat als de Breedte al maximaal is je er niet meer van kan maken?
Dat de Vrijloop (Zonder vermogen) wordt geregeld door TS117.
MET belasting zal de spanning uitgang zakken, hierdoor blijft TS117 langer
schakelen.
Totdat de pulsbreedte maximaal gehaald is.
IS deze maximaal gehaald heeft de voeding maar 1 oplossing
en dat is dat de UITgangsspanning instort.
Dat is de beveiliging 1.
Waar ik je nog NIET over gehoord heb is C141 en C494
Beide 47uF maakt samen 100uF als buffer.
Of anders de rest van de condensatoren C145,146 enz.
Elko's in schakelende voedingen hebben het gemiddeld heel zwaar.
STEL deze zijn zo lek als mandje of hun capaciteit is als een dweil
de voeding dat al probeert op te vangen en staat de zaak al in vrijloop (zonder vermogen vraag) al eind in de regeling en staat de boel stroom te trekken
nog voordat de rest van de TV stroom vraagt.
Mijn advies is om echt van die regeling af te blijven.
c141 zal wel een schrijffout zijn voor c144
al vermeld
c141=221pf
c144=52uf esr 0.21 vloss0.6%
c145=450uf esr 0.04 vloss 0.9
c146=479uf esr 0.07 vloss 0.9
morgen zal ik c494 los solderen , maar ik verwacht geen wonderen
aangezien ik de scoop al vele malen op de 125 volt lijn heb gehad
de lijn is zo stabiel als wat geen pieken ofzo
maar meten is weten :)
het zal wel uitdraaien of op de HOT of de lijntrafo. en dan de lijntrafo sec zijde
binnenkort komt de BU508A en als dat hem niet is is het de lijntrafo
de voeding zal het wel niet zijn
wat meer power door r126 te veranderen los kortsluiting in lijntrafo niet op
al vind ik dat het best 0.6 amp mag leveren op de 125 volt lijn
iemand voor mij heeft er een andere HOT en misschien lijntrafo ingezet
en verhoogde R126 van 10 ohm = 0.37 amp leveren naar 12 ohm =0.43 amp leveren
verder is r465 verandert in 5,6 ohm waar in alle schemas 3ohm3 staat
