door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 31-03-2021, 22:57 (1852 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door Maurice, 31-03-2021, 23:05
Ik reageerde op feit dat je onderdelen probeert te vervangen volgens schema
ipv volgens toestel zelf, zoals die weerstand van 5,6 Ohm.
Dat doe je dus niet door schema te volgen maar wat zich in toestel bevind.
Dat bedoel ik.
Dat je bv een andere lijn transistor hebt zitten KAN, ik zeg kan het betekenen
dat er voor bv inzet van een BU508A wel wijziging nodig is.
Kan he.
Ik heb schema hier niet.
Betwijfel overigens sterk dat die transistor er uit ligt, meestal is die of goed of defect.
niet half.
Maar die lijntrafo is een behoorlijk complex geval, is niet effe een trafo en verhouding en gaan.
Gehele puls netwerk als het gedrag van de trafo werkt geheel mee in ontstaan van beeld.
Als daar iets in hapert gaat het flink mis.
Dit is géén 230V naar 12V trafo principe.
Ik zal eens zien of schema kan vinden,
of geef zelf even aan.
