door duikkie @, 08-04-2021, 07:33 (1845 dagen geleden) @ duikkie
update tig
weet je wat het gekke is dat de lijn van 125 volt in elkaar zakt
ik heb gemeten als het main board met alles eraan
heb ik maar een stroom van 0.01 ampere (125 volt line is 80 volt
met lamp paralle aan 125 volt 0.08 ampere (125 volt is 80 volt bij aansluiting mainboard .. zonder mainboard 0.07 amp en 125 volt blijft 125 volt)
lamp 100 watt zonder moeder board 0.31 amp en 125 volt blijft 125 volt
sommige zeggen een half kapotte HOT bestaat niet
maar er is dus geen kortsluiting ???
dat is het vreemde eraan
ook trekt het mainboard geen sterke stroom 0.01 ampere
waarom de 125 line dan als een pudding inelkaar zakt is mij echt een raadsel
ik zie geen echte stroom beveiliging anders dat 1,5 ampere diode in de voeding
GROOTTE VRAAG waarom zakt hij ?
plan :
we zetten twee 100 watt lampen aan de voeding moet 0.62 amp gaan trekken .... controle op 125 volt .... 0.62 *125 = 77 watt
2) HOT eruit en op die plaats de 100 w lamp naar aarde (c-e) , door de 12 ohm en spoel lijntrafo
3 HOT erin 100 watt lamp in plaats van spoel lijntrafo : gaat de lamp eruit ? te hoge voltage ?
verder geen flauw idee waar het verkeerd zou gaan
