door duikkie @, 14-04-2021, 16:52 (1839 dagen geleden) @ duikkie
Gewijzigd door duikkie, 14-04-2021, 17:42
update 14-4-2021
het probleem was dus niet de voeding
niet de HOT , niet de Lijntrafo of meer van dat
het was S473 een spoel van 720UH en R474 5ohm6
na verwijderen R474 die zwart was en niet de waarde 5r6 maar 3r3
hadden we op de 125 volt lijn weer 125 volt maar ging de spoel de FIK in :-D
denk even met mij mee : heb ik het goed 30 jaar geleden gezien
weestand spoel 2*pi*f*h= 2*3,14*15625*720uh=70 ohm voor S473
weerstand C = 1 / 2*pi*f*h= 1/2*pi*15625*4uh=2,5 ohm voor c473
stel nu dat s473 de helft aan waarde heeft verloren dan is dat 35 ohm
gaat er ook meer stroom lopen meer vermogen meer hitte en gaat S473 steeds verder kapot
nu zit voor de veiligheid R474 erin 5ohm 6 c474 heeft geen weerstand voor 15625 hz is 1 uF (foutje 10 ohm)
kortom : er is teveel stroom gaan lopen door S473 totdat voeding ingreep het resultaat 125 volt line op 80 volt
VRAGEN :
hoe komen we aan een spoel van 720uh met kern , of is elke spoel goed van 720uh ??
hoe komen we aan een weerstand van 5ohm6 0.5 watt
maar klopt mijn theorie een beetje theorisch zonder verliezen berekend
