door duikkie @, 08-04-2021, 12:58 (1845 dagen geleden) @ duikkie
waar wordt de boel afgeknepen ?
c102 = niet gemeten
c103 = 1845 pf (opschrift 2n2) ****
c104 = 2177 pf (2n2)
R103 = 4R7 ( 4r7)
D107,D108,D109,D110= OKE
c106=49,3 nf (47n)
c107=2250 pf(2n2)
c108=2202 pf
c109=2179 pf
c110=2126 pf
c111=98,3 nf (100n)
c112=106uf,ers=0,12 vloss = 0,4 %
d129 als diode oke
c129 schijnbaar vergeten te meten :)
r129=33 ohm (33r)
d127 = oke
d128 als diode oke
r127=3k9 (3k9)
r128 = 3k9 (3k9)
TS121 als npn oke (diodetest)
d121= oke
d125 =oke
d126=oke
r125= 270 (270)
r126 was 12 ohm vervangen door 10 ohm (10 ohm)
c124=15,3 nf (15n)
r122=150 (150)
c122=1201 nf (1u) esr 4,3 vloss=0.8 is vervangen
r121=1m5 (1m5)
s131=
d131= oke
c131=2373pf (2n2)
TS132= als NPN oke (diodetest)
S136=
R136 wie plaats daar nu een weerstand kan niet zomaar los en door spoel niet te meten heel trafo eruit ?
c132=2372pf (2n2)
kortom zener diodes niet goed gemeten en ook de transistors niet eruit gehaald
weerstand r136 echt een probleem om er uit te halen, als het moet dan eerst heel trafo eruit :-(
