door duikkie @, 15-04-2021, 15:00 (1610 dagen geleden) @ Cornelisjan
Beter nog niet aanzetten, eerst lijstje afwerken.
Voor zover ik kan overzien zijn de volgende onderdelen nog niet getest op jouw lijstje:
TS474
TS478
C467
C468
D467
D468
S472 kontroleren is deze ook erg warm geweest?
Van S348 de impedantie of L meten en ook checken of er soms sluiting is naar spoel verticale afbuiging
S473 en R474 moeten zowiezo vervangen worden
Ik ben uitgegaan van Philips schema CM8833
ts474 diodetest oke (slaat dus nergens door)
ts478 diodetest oke idem
c467 oke (7925pf)
c468 oke (22nf)
d467 oke
d468 oke
d465 oke
r465 zit 5,6 ohm in schema 3ohm3 oke
r466 oke
ts467 diodetest oke (2sd1577)
c470 468pf oke
c469 213nf oke esr 0.55
c471 450nf esr0,00 ? oke
r472 1k oke
c473 4919nf oke
c474 1 uf oke
r483 2k2 oke
c481 132nf oke
r482 47 k oke
r481 47 k oke
r478 1 k oke
S472 kan ik niet meten , kan geen herrie meten :-D
