door duikkie @, 14-04-2021, 15:16 (1839 dagen geleden) @ Cornelisjan
en zoals ik al zei de staat van S473 was voordien ook al kapot
omdat R474 niet meer de waarde had
we gaan nu voor c474 :)
Probeer nu inderdaad het defecte onderdeel te vinden en vergeet TS474 en TS478 ook niet.
Wanneer je een defect onderdeel hebt gevonden kan kan het mogelijk nog goed komen.
Je hebt dan een aanknopingspunt van waaruit je verder kan werken.
c473 oke , c474 oke, r472 oke
kortom er is niets extra kapot gegaan met het op 125 volt brengen van monitor
maar de freq (puls) is door s473 (720uh) en c473 (4,7uf) gegaan
en omdat s473 toch al ??????? had is deze weer rook gaan ontwikkelen
en in waarde van uh gezakt
de stroom heeft zich dan over s474 en r474 gevonden en heeft r474 als spoel gemaakt en ook verbrand.
dat is mijn theorie
zal ts474 en ts 478 wel meten maar ik denk niet dat hij verder doorgeslagen is
als ik het goed heb hoort het juist de andere kant op te gaan zodat ik geen smal en hoog beeld krijg maar breeder wat nu niet kan doordat r474 eruit is
