door duikkie @, 14-04-2021, 11:50 (1839 dagen geleden) @ Cornelisjan
hier foto van r474 in vele schema's 5 ohm 6
hij meet 3ohm3 maar ziet er niet goed uit toch
Ik zie een groene ring (of is het oranje 2X en dat is 3,3 ohm) dus waarschijnlijk 5,6 ohm
Je meet lager maar hoe nauwkeurig is je ohm meter:-)
Kontroleer even je ohmmeter met een referentie weerstand uit dezelfde range.
Er staat nog een vraag open van mij daar wil ik natuurlijk wel antwoord op hebben.
Vraag 1 is positie 469 een spoel of weerstand, wat zit er dus werkelijk bij jouw in?
En daarna de volgende stap
nou ben ik een manneke dus die hebben wel eens kleurenblindheid
maar de eerste is toch echt groen de tweede blauw en de derde moet goud voorstellen
de ohm meters (multimeters ) altijd waardeloos bij lage waarde, draden hebben zo ie zo 0.6 ohm en ik heb 4,0 ohm gemeten
hoe belangrijk is r474 in de doorvoer ? komt er het op aan ? kan twee weerstanden van 10 ohm paralle zetten moet je bij 5 uitkomen toch
