door duikkie @, 14-04-2021, 09:47 (1839 dagen geleden) @ Cornelisjan
In commodore schema is R469 (philips) nu S469 een spoel dus.
Wat is het bij jouw een spoel of weerstand?
Edit: Het is inderdaad zoals Maurice al zei een handige weerstand om de spanning over te meten en deze spanning dan delen door de waarde van weerstand dan weet je de stroom van horizontale eindtrap (lijntrafo enz.)
Deze spanning kan je ook meten met je voltmeter als je het met de scope te lastig vind
er zitten dus NOG meer verschillen in de schema's
de 1081 is R469 dus spoel S469 , staat ook iets hogere piek
bij C van HOT 1200 volt , bij 1084 is het dus R469 met 12 ohm , piek 1000 volt
alhoewel het scoop plaatje bij punt 27 in de beschrijving niet kan kloppen
100Vp-p / 20us zal wel 1000 moeten zijn
