door duikkie @, 15-04-2021, 23:17 (1837 dagen geleden) @ Maarten Bakker
S472 is 60 uH weestand 0.2 ohm in stuk lijst geen waarde aangegeven is ooit vervangen
(litai 3138 108 74140 ???)
Dat nummer is in elk geval origineel Philips Taiwan. Hoe zie je dat hij ooit vervangen is? Dat zeg je van wel meer onderdelen en ik twijfel daar steeds aan. Kan toch belangrijk zijn om het te weten.
en er is nog iets het mag dan wel een origineel philips taiwan onderdeel zijn , het moederboard is geen CM8833 maar een commodore 1084 deze is net iets anders dan philips cm8833 te zien in schema bij R475 3k3 in philips 15 k in commodore
R477=820k(philips) 1M coomodore en zo zijn er meer
Commodore 1084 en jouw Acorn model zijn ook gewoon Philips Taiwan, dus je kunt daar niet echt conclusies uit trekken. Of het om andere modellen of andere revisies gaat is ook niet duidelijk, vandaar mijn vraag om jouw TY nummer (revisiecode op de typesticker, heb je daar al een keer een foto van?). Het is normaal dat er op het onderdeel een andere code staat dan in de servicemanual. Helaas werkte dat bij Philips zo tussen 1963 en 1999.
zal het nog erger maken de buitenkant staat ook bekend als TAXAN monitor 28-AFK11
dus we hebben een buitenkant archimedes ACORN , powerboard= philips , mainboard= commodore 1084s-p :-D
