door duikkie @, 07-04-2021, 18:04 (1845 dagen geleden) @ Cornelisjan
ik ben begonnen met een 100watt lamp van 220volt
deze brand stabiel maar niet op volle sterkte
de 125 volt lijn blijft dan netjes 125 volt
vandaar dat ik ook denk dat het NIET aan de voeding licht
het enige niet gemeten is de AMP die de 100w/220v op 125 volt lijn trekt
want liniar kan je dat niet doortrekken en ik heb geen 110 volt lamp :(
je hoort ook de voeding aan gaan , het zwiep geluid wat hij niet doet
als hij aan het mainboard zit. dan blijft hij op 80 volt
als ik alleen de 125 volt lijn losmaak van de HOT en LIJNTRAFO
en ik laat de lamp op de 125 volt lijn , dan blijft ook de 26 volt en 16 volt line
stabiel en heb toen punt 13 gemeten en geeft een blok van 47 volt op 15625 hz = 64us
dus eigenlijk werkt alles aan de monitor behalve de HOT en lijntrafo gedeelte
als ik dat eraan zet gaat het fout.
de monitor geeft ook gewoon beeld heel klein en vervormd
als ik dan op punt 13 meet krijg ik blok van ongeveer 30 volt maar wel 15625hz
mijn logica is dat of de HOT gedeelte kapot is of de lijntrafo
nu heb ik twee schemas een van commodore - 1084s en philips cm8833
de commedore is slecht en waar pilips op punt 15 pieken van 1000volt laat zien
is dat bij commedore schema 400 volt punt 27 heet het daar.
het kan ook nog zo zijn dat de voeding moeilijkheden heeft met op spanning te komen
ik kom op de gekste ideeen :)
