door duikkie @, 08-04-2021, 12:31 (1845 dagen geleden) @ duikkie
update van 8 april 2021 : nummer tig
bijna de hele flat van gloeilampen ontdaan :
en hier is het resultaat
ALLEEN VOEDING :
met 2 keer 100 w / 220volt lampen voeding zakt tot 9 volt jankt als een gek
met 2 lampen 100w en 60 watt voeding zakt tot 10 volt jankt als een gek
met drie lampen 60w , 40 w , 40 watt voeding zakt tot .. volt , jankt iets minder hard
met drie lampen 60w, 40w , 25 watt voeding is 125 volt, jankt niet meer (0.37 amp)
(p=ongeveer 45 watt)
met 1 keer 100 watt lamp dus 125 volt (0.31amp)
dus we moeten het dus zoeken in het te leveren stroom
nauw heb ik zowat alle onderdelen uit de primaire en sec kant al los gehad
zie volgende post met waardes condensatoren en weerstanden,diodes
